三星740NW通电1秒开关指示灯便灭
itm0734
2012-7-15 17:56
三星740NW通电1秒开关指示灯便灭
求助,三星740NW通电一秒开关提示灯便灭,此机为双灯一体电源板,拆机测电源输出电压14V,5V正常,所有电容无鼓包现象,请教各位是什么问题?
itm0734
2012-7-15 18:23
补充一下:不接开关情况也一样,指示灯闪一下即灭,屏不亮,不接屏也一样
hebiren
2012-7-15 18:42
高压板或灯管问题
qq29936399
2012-7-15 19:34
理理思路 先用通用套件点屏 确定屏OK 再用外接灯管试电源板 电源板OK 就查驱动板 电源板外接还是一闪即灭就查高压部分 就是这样思路 一个一个排除 我就是这么搞的
compums
2012-7-15 20:34
是不是按键板有漏电啊,
compums
2012-7-15 20:36
还有断开高压部分供电,看指示灯还灭吗,以此判定问题在高压板还是驱动板
bzzbzzbzz
2012-7-16 10:32
断开高压板供电就一目了然了。
什么
2012-7-16 19:02
楼上说的太对了,断开高压板供电就一目了然了
唯一wy
2012-7-16 19:06
断高压 我就有过
makeface
2012-7-16 21:35
楼上几位说出了真理,断高压,高压短路拉低
电脑刺良
2012-7-16 21:58
昨天修的一台LG也是这情况,高压短路,改了个高压条上去。
落叶流声
2012-7-17 07:16
三星显示器高压板的场管坏的还是很多的,但灯管坏的真的不多
