标题: 改通用高压条后的奇怪现象 [打印本页]
作者: Tangronghui    时间: 2012-7-15 16:54
标题: 改通用高压条后的奇怪现象
昨天改了一块高压条,VIN接19V,ON信号从19V经10K电阻限流转换而来,ADJ空置,GND接地,接好用万用表测电阻正常,连接也正常没错,就插上一能亮的破屏,上电能亮,第一次改高压条一次成功,心中很是高兴。后来,我想起一个液晶屏高压板的原理图,图上说是高压板的高压出来后,是把 灯管和一个电阻串连起来,照这么说,应该就是没有正负之分,电流是在高压输出线圈之间回流,为了验证我的想法是否正确,我就把屏线反向接在改好的高压板插口,由于有防呆设计,只能勉强插上去了,上电也能亮,正在为自己的想法得意时,突然觉得 有点不正常的味道,一看,妈呀, 那接口已经烧变形了,赶紧断电。看着这 烧坏的接口,心想这改好的高压不会也坏了吧,抱着死马当活马医的想法,再把屏正确的接在高压板上,上电能亮,但 现在一个奇怪的现象 来了,就是上电年电流变化是从0.6A左右然后一下子跳到3A甚至5A,看到这么大的电流,真是吓人,急忙关电,反复试几次都 是这样,但那屏竟然没事一下,看来这 电流不是加到屏上了,要不5A*19差不多100W功率早就 挂了。本人 初学维修,希望那们有经验的前辈指教下,这是怎么回事,谢谢了!
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-7-15 16:57
应该是短路到别的地方了吧
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-7-15 17:20
我就把屏线反向接在改好的高压板插口
屏线???是灯管插口吧?接触不良引起高压电弧,那塑料不烧才怪呢,闲得蛋痛。
作者: weixinbo    时间: 2012-7-15 17:21
应该是有短路的地方了,先量出来,再烧就大了,还是再测测。短路一定找出来,这样不稳定
作者: Tangronghui    时间: 2012-7-15 23:46
对,就是灯管接口,想验证下灯管接口有无正反之分
作者: 学修本    时间: 2012-7-15 23:56
主板烧了吧
