请问HP DV3000英业达主板,EC带程序吗?
叁省吾身
2012-7-15 15:57
请问HP DV3000机器,拿来电池不能用,有时候开机EC缺开启输出。于是打算换EC,但是换了3个一模一样的片子 IT8512E,待机变成了0.1,也无法开机。
换回原来的IT8512E,故障恢复。此芯片难道带程序????求教
杨方斌
2012-7-15 16:12
开启输入是什么意思!
pengzhou515
2012-7-15 16:14
这个我也没碰见过,研究一下
何建虹儿
2012-7-15 16:15
不带哦
修到过,以前IO烧了,直接买了一颗就OK
原振伟
2012-7-15 16:29
你得确保焊的没问题,在这就是得找一样板子上的
十年见英雄
2012-7-15 16:34
3000的板子 有好几款 楼主说的事那一款 你可以看EC上是否挂有BIOS 有则无 没有话 有的有有的没有
zgbjb
2012-7-15 16:53
EC是所有的内部都会存有厂家自己的程序在里面,跟是那个代工厂做的没关系,
有关系只是EC上挂的一颗EC bios不同而已。代工厂不一样当然写的也不一样。
江苏鸿宇
2012-7-15 16:59
一般都不带吧,没听说V3000带的
