查看: 3298|回复: 9
主板在不开机怎会有10V电压?
发表于 2008-7-8 19:42:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一块845主板在不开机状态下AGP旁边有一管上电压有10V,请问这个管是做什么用的?这个10V电压从何而来?
发表于 2008-7-8 20:03:26 | 只看该作者 �
是不是电源坏了,换电源试了吗?
发表于 2008-7-8 20:20:26 | 只看该作者 �
那个是MOS管G极吧?有10V控制电压估计这个管子是用做开关管吧,控制电压越高流过漏极的电压越高,你有无量DS级电压是多少?是不是待命电压管?控制电压什么IC给还是直接ATX12V连电阻提供?
在笔记本我见过14V的G级控制电压,10V应该不是问题吧
发表于 2008-7-8 21:27:30 | 只看该作者 �
应该是正常的  楼主真细心  有次我也发现(忘了什么板子)有一块845的板子有这个现象,当时想怪了又没开机怎么能有10多电压,看板子能跑 也没在意,现在想起来真惭愧。
发表于 2008-7-8 22:08:07 | 只看该作者 �
5楼说的不错,楼主你的表是不是有误差或者很久没换电池了啊。应该是9V
发表于 2008-7-8 22:35:34 | 只看该作者 �
在MSI的板上应该有一个为9V左右的电压.
发表于 2008-7-8 22:44:19 | 只看该作者 �
是5VSB通过一个升压电容产生的。
发表于 2008-7-9 23:08:41 | 只看该作者 �
不会主板上应该很少那么多电压,最高12V
发表于 2008-7-9 23:14:09 | 只看该作者 �
:( :( 在MSI的板上应该有一个为9V左右的电压.
发表于 2008-7-10 00:21:16 | 只看该作者 �
又学到了东西。谢谢。。。。
