进水T60修复后不定时掉电
LQW520
2012-7-15 15:48
进水T60修复后不定时掉电
昨天客户送来一台T60、说是进水了、一听是进水机就问什么时候进的水、客户说已经进了两天了、一听立马开单登记打发客户走、客户走了之后拆机一看没有发现有发霉的地方、于是就放在烤箱里开始烤、烤了三个小时拿出来查各各电感对地阻值发现1.05V电感对地阻值为零、得知1.05V电感是给CPU、北桥供电的、卸下CPU、电压调到到1.05V开始烧、结果摸到北桥烫手、直接干下北桥(当时心想着北桥都是灌了黑胶的,心里有点怕怕),嘿嘿、结果完美取下、从植一个新的北桥换上、接上电、电流完美跳变、屏亮,心里想、IBM机子电路好修但报错难搞、机子装起来果然报错、硬盘报错,想一下进过水的硬盘坏了很正常、于是就把我的测试硬盘换上还是不引导、我把修机的整个过程想了一下、突然想到会不会是去北桥的时候把南桥弄虚焊了、于是又拆机加焊南桥、装上客户的硬盘亮机、报错,*脏话*、心里个不爽啊、把客户的硬盘换下、装我的测试硬盘
、进系统了、当时我的那个高心啊
、装机,哎、事事难料啊、悲剧的事情发生了、进系统用一段时间就掉电、温度也正常、风扇叶换过、可还是掉电、查看了其它的地方都正常、哎、头疼啊!
原振伟
2012-7-15 16:34
这问题是比较难搞啊,需要仔细查看了
永峰电脑
2012-7-15 16:50
查下温控电路
liveliu168
2012-7-15 16:56
这种问题很难搞啊,换板子吧
