标题: 联想天逸F31G 开机掉电 非常着急 [打印本页]
作者: vipexvip    时间: 2012-7-15 12:34
联想天逸F31G 开机掉电 上cpu电流0.77-  不上CPU电流0.33   cup装上内存不插电流0.77  同样掉电 求解 天逸F31G 集成显卡 965北桥  在线 等高手解决 谢谢谢谢 火急
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=550173
作者: ybbyjjetg520    时间: 2012-7-15 13:04
掉电之后可不可以再开啊?
作者: vipexvip    时间: 2012-7-15 13:10
不好重启 要手动开机可以的
作者: guangwu88888    时间: 2012-7-15 13:11
没有去干北桥
作者: vipexvip    时间: 2012-7-15 13:14
什么都没动过 我不敢修 不知道哪里问题
作者: liaozhguang    时间: 2012-7-15 13:23
还是两点,电压,温控
作者: weixinbo    时间: 2012-7-15 13:25
裸板看看是不是有电容短路了
作者: GDPC007    时间: 2012-7-15 13:29
核心电压出来没,昨天修到一个显卡问题
作者: GDPC007    时间: 2012-7-15 13:31
是独显的吧,用风枪调至190度左右,风速2,均匀在显卡背面吹30秒,稍等冷却上电能显就是显卡虚悍,要上BGA了
作者: vipexvip    时间: 2012-7-15 13:37
965集成显卡的 不是独立显卡
作者: liveliu168    时间: 2012-7-15 13:45
看看是不是有电压没出来
作者: GDPC007    时间: 2012-7-15 14:08
那吹北桥吧,这电流感觉像没过内存啊,上阻值卡看看AD信号线阻值
作者: 恏妑丶涐想沵孒    时间: 2012-7-15 16:55
北桥问题比较大
