请教dell 1427 不开机 带图纸
傲冰
2012-7-15 12:31
请教dell 1427 不开机 带图纸
刚开始拿来时插电流表,瞬间电流然后变为O,肯定是有短路了,测待机,也是瞬间有,找图纸测得待机没有B+电压断开PR21,准备烧机,直流电源正极接PR21的3.4脚,负接主板地!摸得PU4发烫,拆掉PU4后,待机出来了,但是电流只上到0.85就不动了,屏不显。PU4是充放电芯片,请问高手,是不是不装PU4就会导致这个情况,我现在没找到PU4这个芯片 。
上玄月
2012-7-15 13:25
先换个试试吧!
南霁
2012-7-15 13:33
会烧直接换啊,我现在也不会烧机。笔记本修好率可以讲是0 .
lixiaobin192
2012-7-15 13:37
应该有影响的 先换了再看看 再不行估计就是信号的问题
liveliu168
2012-7-15 13:39
换上试试吧没有这个芯片好像是不能开机吧
南极宝宝
2012-7-15 15:42
不装控制芯片你敢开机会烧场馆
恏妑丶涐想沵孒
2012-7-15 16:57
换上芯片再试吧
