华硕X88S 正常开机 关机后没待机电流
a214756965
2012-7-15 12:17
华硕X88S,客户拿来时故障为不触发,说在其他地方修过,接可调电源,待机0.005,按开关有跳变,拆机发现IO是IT8502,由于这机器没图纸,所以找来一份联想IO为IT8502的图纸,经查21脚ACIN没电压,与21脚相连的电阻为无穷大,换了个10K电阻,待机正常了,按开关正常触发,接屏也正常亮机,但是关机后发现无待机电流,按开关也不能触发,必须重新插拔次电源才行,试多几次后彻底没待机了,待机电流0.001,把板拆出来一看,南桥被人动过(由于刚开始一直在修IO部分,IO在键盘底下,所以板没拆出来),用风枪吹下南桥待机正常了。由此判断南桥有虚焊,上BGA加焊,悲剧的是加焊后还是没待机,用风枪吹也没用了,还好取下来重植后待机正常了,也能正常触发,但是又回到了原故障,关机后发现无待机电流,按开关也不能触发,必须重新插拔次电源才行。哪位大神救救我吧!!!!
a214756965
2012-7-15 12:52
没人回复啊,看来大家都很忙啊
8810632
2012-7-15 12:56
{:4_111:}{:4_111:}{:4_111:}
liveliu168
2012-7-15 14:56
查一下RTC电路吧,不太明白等待高手解答。
:本本时报
2012-7-15 15:06
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
