一开始一段英文是:was asleep. if you do not succeed after a couple tries.i will abandon your saved system state. after the operating system is running again,do a full shutdown an install or remove hardware.
不知道怎么解决。希望有朋友能指点一下。在此谢过了。 作者: 辰玉函 时间: 2012-7-15 12:50
刷bios 试试吧 也许会好的作者: lubaoxian 时间: 2012-7-15 13:06
只能先刷个BIOS 排除下故障点先啊作者: 中联电脑维修 时间: 2012-7-15 13:08
没有这个BIOS呀!哪位兄弟能贡献一下?谢谢 作者: lixiaobin192 时间: 2012-7-15 13:31
论坛应该有的 去找找 作者: 哈哈哈哈哈哈哈 时间: 2012-7-16 08:58
提示硬盘无法读取~!作者: tiankun 时间: 2012-7-16 11:24
不能读系统盘,官方网站有它的bios吗
