标题: 海尔 A650 开机四声滴滴滴滴报警求高手指点! [打印本页]
作者: 维修徒徒    时间: 2012-7-15 11:15
海尔 A650  电流有跳变,0.5多到0.8多在到0.9多在到1.0-1.1  四声报警  插不插内存一样的.北桥加焊过,BIOS刷过,这组电压均正常,
                       不显示谁修过!!!!!!!!!!!谢谢指点! 求高手指点思路!
作者: 维修徒徒    时间: 2012-7-15 11:16
在线等,有高手的或是遇到过同类情况的请指点思路!
作者: yun601804607    时间: 2012-7-15 11:37
  可能 是南桥吧
作者: EC丶Pwrok    时间: 2012-7-15 11:51
              看下显卡。  如果没有显卡,就查下北桥的条件。REF,PLL CLK 看下显卡。  如果没有显卡,就查下北桥的条件。REF,PLL CLK   {:soso_e102:}
