标题: 华硕EPC 1005p 大电流维修一例 [打印本页]
作者: dy609256639 时间: 2012-7-15 10:36
接可调电源 大电流,拆机 找图纸,发现短路点在A/D_DOCK_IN, 查所有的MOS管无损坏的,回头一想毕竟有5欧姆的阻值 说明 可能是电容 于是看图纸 顺着A/D_DOCK_IN找 嘻嘻找到了PC187
拆掉阻值正常了,换后 拆电,待机0.200 汗还有问题,摸待机芯片很热 找个替换后还是发热,接着下查吧,
先测VREG5-VREG3吧 看看这2个电压出来没有,刚下去就不对,VREG5只有2V.
VREG5出来电压名称是+5VA 找图吧 找到PU19 是把+5VA转换成+3VA 供 EC和BIOS待机使用, 测期1-3脚阻值OK5脚OK4脚为0
4脚是VOUT +3VA输出
开始烧吧,刚接电 EC暴热, 换掉开机OK啦 自此修复完毕! 附上图纸
1005HA+MB+R1.0G+0319.pdf
(1.08 MB, 下载次数: 126)
