宏基 ACER AS5742 NEW71 LA-5893P 定时掉电
流云风
2012-7-15 10:07
LA-5893P.PDF
(1.46 MB, 下载次数: 195)
2012-7-15 10:06 上传
点击文件名下载附件 宏基 ACER AS5742 NEW71 LA-5893P 定时掉电 ,每次4-5分钟必掉啊。
最开始修好故障,进到系统测试,发现每次都4-5分钟左右准时掉,
怀疑散热问题,把散热搞好,还是一样,最后改风扇长转,还是一样。拆了温控也一样。
后来发现,不接硬盘,让停在BIOS界面也会掉,
每次都是突然掉电到待机电流。
怀疑风扇有问题,又买了个新风扇,还是一样。
现在没思路了,有没有高手修好过此类问题。
求解。。
补充内容 (2012-8-7 15:51):
相信这款宏基板有这个问题的应该不少吧,我这是裸板修,难道要整机装上就不会掉?不然怎么没人感慨下
流云风
2012-7-15 11:53
没人修到过?
高手都喜欢潜水
修理再学习
2012-7-15 11:56
这个还真没见过?
只有先换个桥试试看了。
流云风
2012-7-15 11:58
刚换了南桥,故障一样。 这板修的吐血了
电脑维修手
2012-7-15 12:19
加焊一下ec
lovepeiu
2012-7-15 12:36
待高手求解
Henryzhang
2012-8-7 15:31
手上也有一例5742,与LZ所描述一样,求解
流云风
2012-8-7 15:54
呵呵,终于有人也中这招了
445990683
2012-8-7 16:19
这款机子有NEC吗!
雨纷纷
2012-8-9 16:38
刷bios 看看
好多都是bios程序出错也会出现这样的问题
newsovoxiezi
2012-8-9 17:24
难题啊 修出来 记得说说
422571026
2012-8-18 18:48
楼主修这个板有没有刷个BIOS 出来备份的,我的故障是不能引导起动项,到左上角光标就重起。传一份上来,我现在修到这个机,到官下的都不行。USB ,光驱,硬盘,都不能引导,可以进BIOS 有认到U 盘,光驱,硬盘,就是不是能进导,不接U盘,光驱,硬盘,会提示没找到起动项。原机BIOS 版本,到官网下了好几个版本不行,,刷到1.2以上版本不会重起,定在左上角光标不动。刷1.0几版本都会重起
咏珩
2012-8-18 18:52
如果有NEC超级电容OE907的话,并上几个330.
如果仍然4-5分钟掉电,如果你用的硅脂片,尝试去掉,用一般的硅脂。
诚实-维修
2012-8-18 18:56
BIOS可能性大些。
称薪如艺
2012-9-13 13:45
我也有一台,,,,定时掉电一定是软起动的问题
liujingda1986
2012-9-13 19:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
赵伟超
2012-9-13 20:04
待高手求解
本本新手
2012-9-25 11:35
cpu 供电的mos管不良。
吕阿福
2012-10-19 17:31
这个故障很经典,装上整机也会掉的,这个楼主可以排除!4-5分钟必掉!
莫炎
2012-10-19 17:40
谢谢,学习了。。。
