修复自动开机《对新手可能有用》
精汇
2008-7-8 17:38
修复自动开机《对新手可能有用》
一康柏P3机子。COMS电池没电。每次开机进系统都有点慢。时间都要重设,拆机。正好电池没了。找了个旧的。电压不够才3伏。装上。进系统时间都正常了。可出了自动开机的故障。把机器本身的电池装上插电源就不会自动开机。原来可没这问题。看来不是装配出问题就是COMS电池电压不够造成的。拆机。新换个3。3伏电池。裸板接稳压电源正常。故障解决了,装好机器,全OK。过了一个多月,遇上个顾客拿个康柏的P3来《和我那个型号不一样》升级内存。拆下机器的电池。加条128内存。用稳压电源试机。刚插上电源。就有电流跳变。自动开机了。 马上想到原来自己的那台康柏机器。心里有数了。和顾客说你这机器还有故障。不插电池会自动开机。要修了。一番讲价,连128内存一块100元。支开顾客。拆下COMS电池。一量,只有2。6伏。换上新电池。自动开机故障修复。这经验对新手可能有用。本人以卖二手笔记本为主。修本不多,
精汇
2008-7-8 17:54
请问修本大虾,COMS电池电压不够还会有什么现象。我后来又修了一个COMS电池电压不够的故障。清华紫光P3的。近期有时出现时间不准。也没理会。可一天早上开机出现进系统后只见一光标,别的什么也没有,呈灰屏状态。拆下电池,重换内存,故障依旧。可能是系统坏了吧。准备重做,突然想到近期这机子出现时间不准现象。会不会是COMS电池原因呢?这机子好拆,把键盘一拿开就看到COMS电池。在路一量2。9伏。估计是这原因。换上好电池。开机顺利进系统。现在已过了十多天,这故障再也没出现。
飞鹰大
2010-9-13 17:37
是啊,楼主的经验很好啊,谢谢了
十月没花开
2010-9-13 19:53
哦?笔记本的电池电压低还会自动开机?!
586d
2010-9-13 23:59
没遇到过这种情况,谢谢分享!
xiaodong
2010-9-17 09:58
是的,比较另类的故障呀
刘电
2010-10-4 14:09
纬创代工的板COMS电池没电或电压低时,就会自动加电!有些不是INTEL芯片组的,COMS没电时会不跑CPU,表现为CPU没复位。还有富士通 ATI芯片组表现为不过内存!
dengguangming
2010-10-7 10:09
这个故障没遇到过,以后得留意了
夜雨无眠
2010-10-9 11:42
我遇到个电池没电了,导致的进不去系统
bin
2010-10-9 12:03
这么绝,真是小问题看似大故障,呵呵...
chenchuai
2010-10-14 15:04
难道是电源进RTCVCC的二极管坏了,想不通!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ToninoT
2010-10-14 21:48
来基地学真是受益匪浅。。高手真多。
wsyanger
2010-10-20 23:56
v3000不久是一个很好的列子么
openearth
2010-10-21 01:56
不上coms电池,装上电池第一次开机是会自动开机的,很多机子都这样
妙手汇集
2010-10-22 12:48
学习一下经验,各个板子应该各不相同吧.
refe
2010-11-6 20:55
真想不通什么原因!谢谢分享,下次知道怎么赚钱了!
华发科技
2010-11-10 13:23
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
