!还是一样的情况
!泥码什么破机器这都不行?这下只有找图来仔细看看了,悲剧的是找了半小时没找到,因为这是个老掉牙的机子可能没有电路图了吧,怎么办呢?只有看看桥有没有问题了!这个一会跑55,一会跑54一会跑56一会又跑50还真不好判断是哪个桥的问题,那只有从跑得最频繁的先下手了,跑得最频繁的直指内存和BIOS,那就只有看看北桥了,用手压到起北桥看跑什么?没想到亮了,跑码卡停在C1 ,恩这个有点怪也平时跑C1都是挡内存的,不管它都亮机了谁还管这些奇怪的咚咚。速度的压了北桥(做动了的哟),冷了后拿下来,心想这下该好了吧?呵呵!泥码,一试机还是一样的,难道要下下来重做?想了一会,重做就重做怕鸟!没想到重做后还是不亮!这下跑码跑55很频繁了,难道是南桥虚了?又没得图纸得就当个桥工吧
,过程不说了压了南桥,重做了南桥还是一样的跑55很频繁,有时还是乱跑和开始一样一会跑55试几下又跑54 56 50,爷有点火了,天这么热站在BGA旁边跟着一起烤我容易吗我!南北桥都重做了还是开始的情况让我情何已堪?这下只有CPU和显卡了,不会是显卡会不会是CPU呢,它这CPU还真找不到,英特单核的我在哪里去找这么老的机子,别个开始找的那个有一代内存的机子都是双核的!怎么办呀?没得CPU得只有把板子望到起了,心里在想跑乱码会是什么坏了呢,就这样乱想着一边上电看跑乱码的情况,呵呵。哥无意中脑壳发热把CPU压到起上电,没想到又正常了!反复几次压着都能亮机了,说到这里大家都知道CPU座虚了。这回没激动了,因为上回手压着北桥它也能亮但从做了还是没用,没得法得,做吧!没想到做了后每次都能上电亮机了,呵呵原来是CPU座虚焊了! 本次修机没得技术含量得都靠个运气,主要是想给大家一些经验以后跑乱码考虑一下CPU座子,本机修机花了5 6小时,但最后终于靠运气好了也是一个经验呵呵,希望大家看了不要骂我就好,最好看在本人打字辛苦的份上给我加点分谢谢大家了!| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
