联想Y470装不上系统啊
飘渺维修
2012-7-14 20:55
联想Y470装不上系统啊
联想Y470装不上系统啊?重新分区也不行啊?是新机啊
a769497139
2012-7-14 21:03
新机直接换撒 那道维修站
lwxiang
2012-7-14 21:08
保修去就行了
lajidong
2012-7-14 21:08
哦,知道了。
也只能这么答了。
因为不知你是求助还是告诉我们你今天的情况干啥。
求助就说详细点,是用原装系统恢复盘装还是盗版系统?是安装版还是克隆版?是装XP、Win7还是什么别的系统?原装新机不是预装有系统的么?不能装的具体现象是什么?卡在哪一步骤?你做了哪些尝试?
zzg3257353
2012-7-14 21:20
lajidong 发表于 2012-7-14 21:08
哦,知道了。
也只能这么答了。
而且硬盘接口模式啥的,都要调试吧
liting135
2012-7-14 21:27
保修去,你傻啊
蜻蜓点氺
2012-7-14 22:15
去保修啊 要么换个硬盘试试看
飘渺维修
2012-7-14 22:41
哦,知道了。
也只能这么答了。
ghost玩了重启解压完成不了啊
a5687219
2012-7-14 23:00
硬盘模式共有三种: IDE ACHI RAID(阵列) 现在一般的新机器 bios里面默认的硬盘 模式为 AHCI (老的一般为IDE)
如果是用的 AHCI模式装系统的话 你进入PE系统都会找不到硬盘的 只有进BIOS 修改成IED才行
还有一种可能就是这个机器的硬件和你当前的系统存在不兼容的现象 可另更换系统试试
如果上面的都不行的话 可以更新机器的主板bios
在不行 丢返修吧
冷子夜
2012-7-15 02:17
LZ应该是解压时打了显卡驱动,你如果GHOST装联想有些笔记本,就算不是联想的也有些机是这样,解压时去除显卡勾选,然后装好后,入系统再装原装驱动,先集显后独显.
海普
2012-7-20 19:54
应该是南桥的问题
古月三石
2012-7-20 20:37
不要老是一提就是桥行吗
?联想的新机就有这个特点 很多都要调成IDE模式 就好了
whaa2688
2012-7-20 20:44
拿到别在机器上面恢复镜像好了,在拿到你这里来装看看
16932584
2012-7-23 15:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
