标题: 华硕 F80C开机无显示 [打印本页]
作者: 杭州谊和维    时间: 2012-7-14 18:50
标题: 华硕 F80C开机无显示
今天接了一个华硕F80C的笔记本,电流跳到1.15到1.22,反复这么跳  没有显示,本机是独立显卡ATI的,集成CPU。显卡重植球的 南桥也换了 故障依旧 准备换个显卡看看 有朋友遇到这样的问题怎么解决的 给个参考 谢谢
作者: 杭州谊和维    时间: 2012-7-14 18:51
{:soso_e156:}{:soso_e156:}
作者: hefeiyang881    时间: 2012-7-14 19:05
先用示波器打下内存的内存的地址线,和数据线有没有波,有的话,再选择做显卡
作者: 本本硬件    时间: 2012-7-14 21:09
以前碰到过  蛮纠结的
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-7-14 21:12
呵呵  之前我修过一个是个二修机子   电流跳的和你那一样
         后来是显卡和北桥之间的断线了     接上了OK~
作者: woxiangni    时间: 2012-7-20 15:38
如果没断线怎么搞呢
作者: 海诚电脑    时间: 2012-7-20 15:40
问题解决了吗 发来学习一下楼主
作者: wangyjkang    时间: 2012-8-6 14:20
         后来是显卡和北桥之间的断线了 ...
这位哥 还记得  是哪个线断了吗
作者: sxangus11    时间: 2012-8-6 14:25
         后来是显卡和北桥之间的断线了 ...
太牛了吧,是怎么查出来的,方法能不能告诉我们,谢谢了。
作者: llan995265    时间: 2012-8-6 14:26
北桥或U,,
作者: 微笑王    时间: 2012-8-6 14:44
怎么查出断线的 可以详细说说吗
作者: 腾辉本本维修    时间: 2012-8-6 14:58
查一下北桥到显卡线路
作者: wjw888yy    时间: 2012-8-12 18:05
好难搞啊  兄弟!
作者: wjw888yy    时间: 2012-8-13 11:05
我遇到一台没有内存时钟电压啊 郁闷!
