标题: 300v大电容电压问题 [打印本页]
作者: 0424ikill    时间: 2012-7-14 16:55
标题: 300v大电容电压问题
2个大电容一个157v,一个143v ,这样正常吗?必须一样吗?
作者: 张定文    时间: 2012-7-14 19:18
均压电阻和电容没问题 就不管它了
作者: 益斋    时间: 2012-7-14 19:45
会否是均衡电阻和电容上的固定胶的问题?有的话,先清理干净再说。
作者: a467129341    时间: 2012-7-16 11:50
正常的,加起来差不多就是300V
作者: edisong    时间: 2012-7-16 12:51
首先测一下交流电压是不是220V。
220V*1.414=311V
两个电容电压之和只要是交流的1.4倍就可以了。
当然两个电容的电压越接近越好,稍微有点差别也没关系,只要别差太大就行。
大电容一般都是耐压200V的,最好别超过170V使用。
