联想E420 待机崩溃的维修啊!
caiqing
2012-7-14 16:24
联想E420 待机崩溃的维修啊!
E420客户拿过来是进过水的,他说进过水之后用了一个多月。BGA烤板接电待机0.03,主板电感0.20和0.60多左右。论坛好多这个问题。待机芯片D...开头的芯片。买个换短路。又买了一个换了待机正常自动开机电流0.56左右。不过了。网卡芯片烫死了。换了网卡芯片正常。开机0.30左右。没辙了,现在EC微微发热。cpu温控芯片发烫,懒得又买芯片了!咋办?
caiqing
2012-7-14 16:24
cpu没供电!
缝子
2012-7-14 16:47
多搞点料板吧,没有料板,维修效率低了点
tmkdskf123
2012-7-14 17:32
重点还要查进水的地方
双成富科技
2012-7-14 17:45
呵呵,楼主好没啊
周锡均
2012-7-14 17:58
不想买配件换了就只有告诉顾客换板吧!
潇洒小子
2012-7-14 18:57
呵呵 还是换班好
指纹密码
2012-7-14 20:37
不是严重烧坏就修修。。实在修不了 ,也无他法,淘宝逛下
①辈子守擭妳
2012-7-14 20:55
进水机子就要看进水的地方是否有腐蚀或者断线!
zzg3257353
2012-7-14 21:41
看下保护隔离吧,说不定有发现
kclee
2012-7-15 02:37
这就放弃了?楼主干脆换板算了。
挚爱
2012-7-15 09:42
进水的话就仔细查进水的地方
serveridea77
2012-7-17 14:42
后级有短路呀,加电到3V 5V上烧,是哪个热,摘哪个
xiaoming053
2012-7-17 14:52
好多进水都是从键盘进的吧 修东西好麻烦 还是直接换的好 换来换去 零件都得搭上
:本本时报
2012-7-17 15:09
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
windosptpp1
2012-7-17 15:21
慢慢弄要有赖心哦
caiqing
2012-7-24 13:42
机器还丢一边呢,能赚钱的先修北!只能换板了800多!
