指示灯闪下接着灭 电压不知道对不对 我是新手啊
shenmeaa
2012-7-14 15:43
一个XSPED 的显示器 拿来的时候 故障是 指示灯一亮接着灭 拆开看了下 电容 都鼓了 以为好修 原装是 25V470 UF 的 看样子个头挺大 根本不和我买的 25V470UF一样 比我买的那个大多了 没敢换 想着先换上16V1000UF的 试试机子看正常不 结果全换上新的后 还是差不多的故障 指示灯亮下就灭了 灯管一点不亮 测试灯管是好的 我测量12V 5V 的电压时 13.75V 4.98V 板上标的是 12V 高了 1.75.V 再测量哪里啊 是 驱动板的问题吗
醉了&累了
2012-7-14 15:48
开关问题,你最好还是换你那个25V的电容吧
bzzbzzbzz
2012-7-14 16:20
你现在的问题是找出问题的位置,先断开高压板看看现象消失没有,若消失就是高压板的问题若没有消失问题是在驱动板和按键开关上。
Hell.
2012-7-14 16:23
同意上面的说法,而且你那个16V 1000的最好换了,个头大小没关系,但是耐压小了不行啊,就换你买的那种
shenmeaa
2012-7-14 16:40
bzzbzzbzz 发表于 2012-7-14 16:20
你现在的问题是找出问题的位置,先断开高压板看看现象消失没有,若消失就是高压板的问题若没有消失问题是在 ...
是一体的板子啊 能不能断开啊
shenmeaa
2012-7-14 16:59
用通用板 接上能开的话 也是高压部分的问题是吗
shenmeaa
2012-7-14 18:10
找到问题了 是按钮的原因 之前没检查因为是个 和触摸开关差不多 没忘那方面想 为了修这个 学会了接高压板的方法哈哈
zwchen273
2012-7-14 22:13
好,我学习了,谢谢!!!
唯一wy
2012-7-17 16:35
把25v下先 参数一样就行
新手菜
2012-7-17 18:33
把电容换下 不能换比原来小的 没用。。 换了不行的话 那应该就是高压的问题了 准备着手改高压吧
djkent
2012-7-17 18:38
有没有量开关的电压
天然火焰
2012-7-17 18:49
我感觉换电容只要参数稍大一些就行
qq29936399
2012-7-17 19:23
电容最好换25V 1000的
