标题: DELL 1464触发掉电维修 [打印本页]
作者: 海哥熊    时间: 2012-7-14 15:28
标题: DELL 1464触发掉电维修
目测整版无任何浸液,烧坏的痕迹,此机器刚刚过保。客户拿假发票去服务站没过关,还是查出来了,呵呵,系统待机3.5v正常,待机0.01,触发0.53A左右掉电,只有1.05VPCH未出来。查的此芯片所有条件均正常,于是准备更更换芯片,但是没有,还好,此主板1.05VTT也是采用此种芯片。OZ8116,于是对调,奇迹出现了,两个电压都有,咦,接屏。亮机,过了一会儿,又是掉电,不过现在是电流1,2A掉电,看来那个芯片还是不可靠哦,于是师兄订上芯片,第二天装上,OK好了,不掉了,这个芯片可能是由于存在性能不良,导致带载能力差,一加热也可以偶尔亮机,谢谢我的师傅,
作者: 维修峰哥    时间: 2012-7-27 14:40
厉害,修机就是要这样的思路
作者: tongve    时间: 2012-7-27 17:57
关注楼主,佩服你,勤快的很
