标题: DELL 1320独显 不上内存0.9左右。上了内存1.2左右。 [打印本页]
作者: 迅修遵义    时间: 2012-7-14 15:21
DELL 1320独显 不上内存0.9左右。上了内存1.2左右。网上说是时钟问题,时钟芯片都换过一个了还是一样的。求解呀。BIOS也刷过。显卡也做过。求前辈高人救命呐。清个灰就出这问题了,纠结呐。
作者: 赣州新锐科技    时间: 2012-7-14 15:29
以前我也有遇到,你的是独立还是集成的啊?
作者: jingheyimeng    时间: 2012-7-14 15:42
不过显卡啊
作者: ZHANGZUODA    时间: 2014-7-8 12:33
用示波器打一下看看过没过内存
作者: 398590400    时间: 2014-7-8 12:51
像是过了内存了
作者: zxb515    时间: 2014-7-8 14:07
按时序来查吧
作者: qiuyongfu    时间: 2014-7-8 15:22
应该是显卡问题吧
作者: 无名而为    时间: 2014-7-18 10:52
手头上,在修DELL 1320上不上,内存电流,都在0.93这样子。死电流,不跳变,也在做显卡试试。
作者: 730159549    时间: 2014-7-18 11:21
按照楼主的说法呢!不上内存0.9A,上内存1.2A很明显BIOS自检内存已经过啦!应该是显卡范围的故障呢!
作者: 台式主板维修    时间: 2014-7-18 14:40
换内存,查内存工作条件,刷BIOS,查显卡工作条件,刷显卡
作者: wcqwyy    时间: 2014-7-18 14:45
显卡已挂吧
