查看: 7678|回复: 5
[显卡维修]
影驰GTS250 1G D3显卡问题
发表于 2012-7-14 14:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该显卡点不亮,GPU供电1.85V有,显存供电只有上管有12V,上管和下管的控制脚都没有电压,显存电源管理芯片型号为UP6161S14。手上没有这种芯片可以代换,请问这种问题是GPU还是电源芯片的原因,这种电源管理芯片能用什么型号的芯片代换。谢谢
点评
GPU电压有1.85V肯定是不对的,这个应该是显存电压,你量错了  发表于 2012-7-25 04:06
发表于 2012-7-14 16:57:14 | 只看该作者 �
怎么没人理啊,UP6161S14这个芯片能用什么型号代替啊?
发表于 2012-7-14 20:55:31 | 只看该作者 �
先检查UP6161S14供电是否正常吧
发表于 2012-7-24 19:49:04 | 只看该作者 �
核心供电1.8肯定不正常。是不是你搞错了 那应该是显存供电!核心1-1.3正常
发表于 2012-7-26 21:14:01 | 只看该作者 �
是啊。。先看看核心供电吧。。1.8V确实有点高了啊。。
发表于 2012-8-8 10:18:18 | 只看该作者 �
RT9259可以代换,本人代换成功
点评
需要改电路么?  发表于 2012-8-8 11:25
