下载附件 保存到相册
2012-7-14 14:28 上传
redfish133 发表于 2012-7-15 13:30 登录/注册后看高清大图 U50SI1这机器有图纸的
whisht20 发表于 2012-7-16 02:08 登录/注册后看高清大图 你这机器的待机是正常的.你这电压掉下来会不会自动重启的 如果会的话就是没过内存 这机器不支持高频率内存 ...
A600 U50SI1_0731.pdf
2012-7-17 13:17 上传
点击文件名下载附件
654.79 KB, 下载次数: 130, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
redfish133 发表于 2012-7-18 09:19 登录/注册后看高清大图 我手上有块这样的板,内存的REF变成0.81V了,这个电压从1.8V分压而来,飞了个0.9V过来仍然不亮,而且掉电重 ...
影子冷锋 发表于 2012-7-21 12:20 登录/注册后看高清大图 应该是北桥问题ba
wanghong132 发表于 2012-7-21 12:13 登录/注册后看高清大图 0.9v电压偏低,正常应是1.2v。换掉8脚的供电芯片。
redfish133 发表于 2012-7-22 14:16 登录/注册后看高清大图 DDR2 REF电压是0.9吧
