4736zg 电流0.9几 卡主
东小店
2012-7-14 13:22
4736zg 电流0.9几 卡主
网卡接口 坏掉 换好给客户 客户说第二天就开不了机了 以为CPU 下 电容坏 换了4个 330 的 开机亮了 组装 装好发现前两次开机正常 第三次电流感觉没过内存就挂了 0.9几 不动 为什么? 求思路
huangli8861
2012-7-14 13:36
刷个BIOS看看,。。
切磋切磋
2012-7-14 13:37
现在是CPU不工作啊 先仔细的测测各路供电看看正常吗 像是某路有供电有毛病
天天向上FIX
2012-7-14 13:38
没过内存,是不是北桥虚汗了啊,用手压着试试
sclaotou5200
2012-7-14 13:39
LZ的是AMD的机器还是英特的啊 要是AMD的 配合MCP67那就惨了 那就应该是桥的问题了
流动元
2012-7-14 13:40
你看看是不是显卡没过 看看显卡供电是不是都出来了 出来了看看电压正常不正常
原振伟
2012-7-14 13:52
说的太模糊了额,
东小店
2012-7-14 13:53
英特尔的 bios 刷过 也这样 供电不足的话为什么前两次是好的呢?
东小店
2012-7-14 13:54
受压北桥没用
桂林千金方
2012-7-28 12:29
我的也是,最开始一开就掉,换电容后客户用了几天,拿过来讲是会死机,再弄过后又用几天,然后拿来就是电流到0、9几掉电,搞过显卡也一样,没得思路了
天胜科技
2012-7-28 13:15
我也是这个问题哦,还没解决
