山寨上网本E10202 10寸屏 上电到0.53不显示
newsovoxiezi
2012-7-14 12:28
山寨上网本型号E10202 单桥VIA-VX800U 10寸屏 上电到0.53不显示 待机有3V 5V触发后有 触发后CPU供电0.8V左右 充电电感没电压 其他的电压都出来了
求大神们 有图的上个图 或者给点维修思路~~ 小弟先谢过了
新技电脑
2012-7-14 12:47
估计是cpu坏了
newsovoxiezi
2012-7-14 12:49
是不是VCORE电压低了
newsovoxiezi
2012-7-14 12:51
新技电脑 发表于 2012-7-14 12:47
估计是cpu坏了
哥们 以前有遇到过吗
