标题: 华硕P5G41T-M LX V2 打不上网卡驱动 [打印本页]
作者: NOTEBOOK维修    时间: 2012-7-14 12:13
收来的主板,没有BIOS ,于是从报废板上拆一个BIOS下来,官网下载的资料,刷上去,开机正常,进系统网卡驱动有黄叹号,重装系统依旧,装官网驱动报错,重刷另一个版本的BIOS还是依旧,有哪位修到过这种现象的
作者: yanchaoxi    时间: 2012-7-14 13:28
是不是网卡芯片本身有问题呢
作者: endlesslove    时间: 2012-7-14 14:37
搞个pci接口的网卡试试
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-7-14 15:41
把网卡芯片拆下来装系统看看。
作者: 查烈辉    时间: 2012-7-14 16:49
被雷P过的吧。摘了把
作者: wo2526dku    时间: 2012-7-15 09:35
网卡芯片坏了哦加个独立的网卡
作者: W极限    时间: 2012-7-18 09:57
这是没有MAC地址的问题,这个板的MAC地址是刷在BIOS里面的,所以你重刷BIOS之后MAC地址也要重写。至于MAC怎么刷你百度一下。
补充内容 (2012-7-18 23:24):
其实有黄叹号已经是认到网卡了,如果没有网络(MAC)地址换再多的网卡也没用。当然也不能排除网卡本身的问题。
作者: wtlzjy    时间: 2012-7-18 11:42
应该先换个网卡试试
作者: 迅驰维修修    时间: 2012-7-24 16:15
换个网卡芯片试试
