标题: IBM SL410 怪问题? [打印本页]
作者: 小捔铯    时间: 2012-7-14 11:41
标题: IBM SL410 怪问题?
客户拿来是检测不到网卡 拆机之后检测网卡芯片坏了 换了之后能检测到了 也可以上网了。 现在的问题就是无线网络不可用 系统从新做过  一按开启无线网络 就提示不能更改802.11无线通信的能量状态.升级无线网卡程序. 更新程序之后还是一样的提示!!有遇到过的么?
作者: l363400908    时间: 2012-7-14 11:45
开关有问题?
作者: yun601804607    时间: 2012-7-14 11:48
  下载个 联想电源管理试试
作者: 梦舞霓裳    时间: 2012-7-14 11:48
这个还真没有,你把有线拆掉试试能不能用。。客户之前能用无线吧
作者: 序幕    时间: 2012-7-14 11:49
这个没有遇到
作者: 小捔铯    时间: 2012-7-14 11:55
有线拆掉也是这个提示
作者: 相遇有缘    时间: 2012-7-14 12:01
换一个 或者强制开启
作者: 本本狂    时间: 2012-7-14 12:03
强制开启看看
作者: 小捔铯    时间: 2012-7-14 12:08
本本狂 发表于 2012-7-14 12:03
强制开启看看
如何强制开启?
作者: 315807346    时间: 2012-7-14 12:44
你修的那跟无线没关系吧
作者: 小捔铯    时间: 2012-7-14 12:54
问题解决了。是无线网卡问题,更换了个新的 好了!!
作者: 80093649    时间: 2012-7-14 13:11
原来网卡和无线网卡都坏了啊。
作者: 剑淀花雨    时间: 2012-7-14 13:18
你够纠结的
作者: 相遇有缘    时间: 2012-7-15 17:28
换难侨适宜下
