电脑反复重启,请问怎么回事
好西好
2008-7-8 16:26
电脑反复重启,请问怎么回事
开机过5秒左右就重启,如此反复,显示器无显示,电源指示灯和硬盘指示灯都正常
我这里有两块主板一块是信步865,一块是技嘉845,都是这样的问题,请问该怎么解决
名剑庄主
2008-7-8 16:56
具体是启动到哪步就自动重启呢,看到自检画面了吗?一般情况下是有可能主板部件短路,或者你看下机箱复位按钮或其他地方有没有问题。
无月对影
2008-7-8 16:59
刷BIOS试试。。。。
好西好
2008-7-8 17:02
不能看到启动画面,显示器根本没反应
南阳维修菜鸟
2008-7-8 18:49
你插诊断卡了吗?
看诊断卡跑码跑到什么代码重新启动了,然后就在最后那个代码的地方找原因吧,我有一板子也出现过这种情况,诊断卡跑码跑到C1然后直接重启,周而复始,后来我把内存旁边的一个MOS管换了好了,用到现在没出现过问题。
好西好
2008-7-8 19:38
诊断卡还没试,等明天去看下
好的维修
2008-7-8 21:13
有可能是开机键坏了,一直在接通,导致一直是低电平复位
好西好
2008-7-9 15:10
我把主板拆出来试的,用螺丝刀碰下power那两根针脚
好西好
2008-7-9 15:45
请问诊断卡显示C1C0是什么意思啊,每次开机都是显示C1C0然后就重启了,我的是四位诊断卡,主板bios是Phoenix,另外我试了拔内存(主板上有四个内存插槽都试过),和显卡,内存也换过,都是一样的结果
王谦
2008-7-9 21:53
不过内存。顶星865的板CPU出现故障也会显示C1C0,楼主也可以试换下CPU。
迎新
2008-7-10 08:35
查一下内存供电及你的电源输出供电正常吗?
