标题: IBM G41 开机先白屏下,,然后显示正常,有时一直白屏,是少了什么信号呢,求图纸 [打印本页]
作者: liusongsong05    时间: 2012-7-14 11:17
IBM G41 开机先白屏下,,然后显示正常,有时一直白屏,是少了什么信号呢,求图纸,我找不到这款图纸,
作者: liusongsong05    时间: 2012-7-14 11:26
图纸找到了,,,,不知怎么查,,不是少了什么信号
作者: liusongsong05    时间: 2012-7-14 11:28
DISP_ON 这个是什么信号呢
作者: 会员479332    时间: 2012-7-14 11:29
先查屏供电
作者: 新技电脑    时间: 2012-7-14 11:29
是不是信号线有问题?接触不良?
作者: yun601804607    时间: 2012-7-14 11:32
先一个一个排除啊
作者: dsyong    时间: 2012-7-19 15:34
可能是显卡的问题!
