标题: thinkpad sl410k,vin电压不断跳变 [打印本页]
作者: 新技电脑    时间: 2012-7-14 11:15
电压在4v-12v之间不断跳,
给vin直接加19v电压,电流也不大,0.01a
作者: rise28    时间: 2012-7-14 11:33
这么利害!!!!!!!!!
作者: 新技电脑    时间: 2012-7-14 12:46
rise28 发表于 2012-7-14 11:33
这么利害!!!!!!!!!
朋友,你这样搞,是要扣分的。
作者: rise28    时间: 2012-7-14 12:59
新技电脑 发表于 2012-7-14 12:46
朋友,你这样搞,是要扣分的。
不好意思,我新来!!!
作者: liveliu168    时间: 2012-7-14 13:08
查保隔吧,应该是哪个管坏了或者是G极电压不稳定
作者: 新技电脑    时间: 2012-7-14 15:45
不是传统的thinkpad,电路都看不懂了
作者: 深圳同创电脑    时间: 2012-7-14 16:16
公共点短路了。。。
作者: 蓝剑笔记本维修    时间: 2012-7-14 16:18
你测一下公共点的对地阻止 不能小于400的 应该是公共点被拉低了
作者: 新技电脑    时间: 2012-7-14 16:24
深圳同创电脑 发表于 2012-7-14 16:16
公共点短路了。。。
没有短路,给公共点接19v电压,电流很低,0.01
作者: piaoke    时间: 2012-7-14 16:37
这样说的很不明确
啊
作者: wangmingqi    时间: 2012-7-14 16:42
可能是电容漏电 或者是场馆不良
作者: 北京星思维电子    时间: 2012-7-14 16:57
看看3,5V或者LDO5V 有没有短路或阻值偏低的,   电压跳变的时候 整个板子摸摸有没有温度异常的地方。。。。
作者: serveridea77    时间: 2012-7-14 16:58
G极控制电压不对吧
作者: 新技电脑    时间: 2012-7-14 18:23
serveridea77 发表于 2012-7-14 16:58
G极控制电压不对吧
g极也在跳好像
作者: llhao777    时间: 2012-7-14 18:32
....貌似纬创代工的  曾修到过一个东芝的公共点跳 后来测量G极控制也跳  查控制这边修好的
作者: 新技电脑    时间: 2012-7-15 09:28
阻值没有明显偏低的,3、5vpcu也在不断跳变
也没有温度异常。
作者: wujiangahi    时间: 2012-7-15 17:09
还没有碰到过,期待楼主解决
作者: 新技电脑    时间: 2012-7-16 09:10
wujiangahi 发表于 2012-7-15 17:09
还没有碰到过,期待楼主解决
还没解决,期待高手指点。
