标题: 技嘉8I845PE-RZ点不亮! [打印本页]
作者: 小不丁    时间: 2008-7-8 15:07
技嘉8I845PE-RZ点不亮!CPU风扇工作!诊断卡代码为06?
作者: 主板的天敌    时间: 2008-7-8 15:13
标题: 回复 #1 小不丁 的帖子
这个主板首先看看显卡供电的管子的好坏,再次看看CPU供电的地方,在加上CPU座虚悍    这个好像是此主板的通病
作者: 小郎神    时间: 2008-7-8 15:16
南桥是不是发烫
这块板有个通病,
在AGP插槽旁边有一个场管
型号应该为    APM3054N
把它换了先,再说
作者: 小郎神    时间: 2008-7-8 15:17
如果找不到这个型号
那找个15N03或06N03换应该就可以
作者: 主板维修师    时间: 2008-7-8 15:23
还有GA的BIOS故障率很高 刷个试下
作者: 学修板卡    时间: 2008-7-8 16:07
标题: 06为乱码。
06为乱码,GA板子喜欢U座虚焊和BIOS损坏。先试试吧
作者: 西子    时间: 2008-7-8 19:13
说得太太简单了,无法定位问题在哪里。刷个BIOS先,再看看跑什么代码。如果还是一样的代码就查查是不是芯片或座子虚焊。故障点是从CPU、北桥、南桥、IO、BIOS所有的元件及线路。
