求真相!!!
苹果大帝
2012-7-13 22:02
求真相!!!
(68.85 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2012-7-13 21:52 上传
前两天修好了一个金河田电源,发现了一个问题,上图中的WD3图中标的是5V的管子,但是实际的电源中是6点几V的管子(根据管子上的标示判断的),但是已经烧毁,用手头的5v管子代换成功修复,请大侠给讲解一下,为什么实际是6点几V的管子,因为当时发现问题后很奇怪所以据管子上的标示在网上查了好几遍.
党华
2012-7-13 22:09
可能是厂家插错了{:soso_e113:}
王长寿
2012-7-14 00:08
这个管子大概是用来保护辅助电压过高,过高可能会烧坏主板,如果在某种原因辅助电压升高超过稳压管的值,稳压管反向就被击穿,稳定在稳定管的标称值上。起到保护主板的作用,我看有些电源一般用的是5。1V,一瓦的稳压管,用5。6V,6。3V对电路没有影响,用6。3V的稳压管只能说辅助电源电压要升到6。3V才能稳定下来。6。3V一般是不会烧坏主板的。我曾经遇到过辅助电源输出端有一只5。1V的稳压管被烧短路,电源不能启动。
名不好起
2012-7-14 09:05
那个二极管叫稳压二极管如果电压高过6V多他就反向导通起到保护作用
荷尖上的蜻蜓
2012-7-14 09:52
就是因为这个管子烧断了,起不到保护稳压的作用了,电压就会升高一些.
mlm134679
2012-7-14 11:07
稳压二极管
VREGIN20
2012-7-15 10:09
想想二极管的特性 现在显然是起个稳压作用
