标题: dell vostro3400进液维修 [打印本页]
作者: huaiantyq    时间: 2012-7-13 22:00
  昨日接修DELL VOSTRO3400笔记本,I3独显,进水,不触发,拆开后,主板正面进液,有腐蚀,洗干净烘干,测各大电感无明显短路,通电0.17A,3V5V正常,后级有微短路,CPU电源管理芯片ISL62883微热,手头无料,告之客户需等待定料,客户说机器是单位的,必须带走,留客户电话,告知到配件通知。
  今日配件到货,客户下午将机器送来,果断将ISL62883换之,去掉BIOS电池,上电自动开机,电流0.75A,测各大电感,CPU无电压,显卡无电压,印象中I3的机器,要CPU出来,才会有显卡电压,打开图纸,查ISL62883条件,1脚PGOOD无电压,4脚VR_TT#1.05V正常,16脚VDD 5V正常,17脚18.7V正常,25脚VCCP 5V正常,38脚VR_ON 3.3V正常,到这时有点困惑,仔细看了一下图纸,又看到了PU4705(ISL6280CRZ),麻烦,昨天定配件的时候没定,手里又没有料,但静下心来一想,此电路结构跟D620比较相像,找到D620料板,果然在上面找到两个,果断的换上去,冷却,然后上电,电流哗哗的上去了,经过两次摆动,稳定到了1.45A,CPU电压也出来了,PGOOD 3.3V,感觉应该亮了,接屏,只见屏幕背光出来了,但无图像,随手测了一下显卡的电压,果然又没有,查显卡电源管理芯片条件PU4901(TPS51218),7脚V5IN 5V正常,3脚EN 3.3V正常,看样子这是芯片又坏了,手里又是没有料,想想好像M101Z上面有,找了一个好板子先拆个过来,再测,显卡电压也出为了,接屏正常亮机。
   自己总结一下,现在的电源管理芯片型号越来越多,想备全不太容易,小地方又没有电子城可以一在,所以在定货的时候,一定要把相关的电源芯片都定一两个比较保险,不然邮费都比芯片贵了。
DELL_VOSTRO-3400_Winery15.pdf (1.62 MB, 下载次数: 246)
