标题: 翔升N68S开机到LOGO 后自动重启 [打印本页]
作者: 好求上进    时间: 2012-7-13 21:44
翔升N68S开机到LOGO 后自动重启,换过CPU、换过内存。加焊过单桥芯片 、焊掉了COM口芯片。开机还是自动重启。特在此求个主板 BIOS 。先谢了。希望各位大哥帮帮忙,上传一个,感激不尽呐
作者: 佳迅电脑    时间: 2012-7-13 22:13
有可能是BIOS的问题。
作者: ejdn    时间: 2012-7-13 22:40
这个应该能下到吧
作者: 58586127    时间: 2012-7-13 23:16
不是应该就是BIOS问题。网站能下到
作者: llxy766    时间: 2012-7-14 08:46
去掉外设试试
作者: a467129341    时间: 2012-7-14 11:22
BIOS 错误占很大比例。
作者: hefeiyang881    时间: 2012-7-14 11:36
支持6楼!!
作者: 好求上进    时间: 2012-7-14 14:09
在官网找不到,所以才求各位大哥帮帮忙。上传一个
作者: 海普    时间: 2012-7-20 19:56
换个内存试一下
作者: 676109931    时间: 2012-7-25 21:41
我已经修好啦 就是BIOS问题啊
作者: 新杨科技    时间: 2012-7-25 21:44
676109931 发表于 2012-7-25 21:41
我已经修好啦 就是BIOS问题啊
既然你修好了,就上传你的BIOS上来啊?要不然,不要迷惑众生……
作者: gxabc    时间: 2012-7-26 08:55
还以为是电源或散热问题呢。
作者: 小强虐板    时间: 2012-7-28 21:57
共享一下呗   我这片CPU温度高  换了IO不见效果
作者: 35647112    时间: 2012-7-28 22:09
正好有一个
N68SV20N.rar
374.47 KB, 下载次数: 84, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
N68S
作者: 小强虐板    时间: 2012-7-28 22:39
呵呵  我在网上又找到了  还是谢谢了  现在刷过bios后  CPU温度才15度  有点太。。。。我还没打硅脂
作者: woncent    时间: 2012-7-28 22:44
网上应该有,刷BIOS可能不行,看看IO
作者: 佳迅电脑    时间: 2012-7-28 23:54
是BIOS问题,我也遇到过。
作者: 联想的海    时间: 2012-7-29 10:38
北桥有问题也会出现这种情况。
作者: IT交流    时间: 2012-7-29 10:51
这种情况应该就是bios问题,硬件应该没问题了!
