换灯管的风险
hyxyhy
2012-7-13 21:11
换灯管的风险
今天给客户换一个22的明基显示器灯管,来的时候屏亮一下就灭了。外接灯管正常,判断屏的灯管有问题。拆屏,屏的电路板上有很结实塑料粘着,小心翼翼的拨开,分解开屏幕后,发现有一根灯管已经严重发黑。后来换了其中的一组,另外一组还可以。可是没想到装上屏通电,发现产生了两根垂直的细线,真晕死了!拆装应该很仔细了,怎么回事呢?各位朋友,在修之前和客户说清换灯管的风险吗?假如出现意外的话,是否赔偿?还有屏是否有一个老化的时间段,不拆还没问题,只要一动就有可能出现意外呢?现在好多换灯管的屏都已经3年以上了,是否有自然产生亮线的可能性呢?
fs8894
2012-7-13 21:27
LZ.你这种拆发你危险的,一般不建议采取
792200209
2012-7-13 21:31
有代价就有进步了,我拆自己的屏十个以后才敢给客人换灯管,第一次换时心态很平和,只是将裸屏捧到一边时有点小紧张,生怕一不小心就多出了一根亮线,到现在还没有整出亮线,灯管却搞断了不少
德克蓄电池
2012-7-13 21:53
这个问题。其实可以避免的。
把灯管抽出来。。
zhongzhijun70
2012-7-13 22:05
阿弥陀佛! 可怜的楼主
419660540
2012-7-13 22:06
还是有点怕换灯管
Tangronghui
2012-7-13 22:14
换过一次笔记本的,也是第一换,确实很紧张,也是把屏都 拆了,后来装回去 有点漏光,就叫专业修屏的搞定了,
fsl69
2012-7-13 22:33
你要是想去挣那钱就不要怕了哦,要是怕就不要做了,什么都会有风险的
xiao1658
2012-7-13 22:52
换灯管其实难度很大的,尤其是拆开液晶裸屏 的时候,小心点 胆大心细可以换好的
yuqifeng
2012-7-14 09:35
液晶屏的灯管比笔记本的难换。我也很害怕的,呵呵。
界首小夏
2012-7-14 10:16
换灯客有时就这样,我有时换好上屏后,屏上也是有坚线的。。。。
hyxyhy
2012-7-14 11:06
我做维修也好几年了,换了好多的灯管了,但是也坏了还几块屏了,心态真的很重要!刚刚又换了一块屏,生怕再出现,真是有点草木皆兵的感觉了!没有了自信心!
pk008pk
2012-7-14 11:14
只要小心点还是不会存在的
Hell.
2012-7-14 11:19
目前我换的时候都是拆屏,抽灯管我觉得更麻烦(有的边壳不好弄),只要是撕上面黑色绝缘纸的时候要注意啊@
bzzbzzbzz
2012-7-14 16:43
这种情况是不可避免的。有时倍加小心一切过程都相当顺利当开机时就傻了眼一条亮线顿时我那脆弱的心拔凉拔凉的呀。听天由命吧。
查烈辉
2012-7-14 17:14
这个是有点听天由命的。有时候明明很小心的。装好就有线。
风光再现
2012-7-14 17:27
想起来我第一次换灯管的时候切实胆大,我把屏都拆开了,屏上面的膜都下了。硬是没出问题。哈哈
老张维修
2012-7-15 11:51
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
临风
2012-7-15 17:16
学了半月了。 但是还没有换过灯管。平时都是换换电容。 不过师傅每次换灯管的时候都嘱咐我说别碰那链接线。 还说过如果遇见那种排线连得很紧的就不要强拆。。 应该是把屏翻过来从后边往前拆。。
登徒子
2012-7-15 17:30
哎 不是我说你,你在换之前就要说 好就好不好 就换一块新的屏
fsl69
2012-7-15 17:48
我相信你要是成功换好一个,后以在小心点,就没有多大的问题了哦
bzzbzzbzz
2012-7-16 13:01
在换灯管前一定要把可能出现的后果跟客户讲清楚后果自负这样做会减少很多不必要的纠纷。
makeface
2012-7-16 21:44
换灯管真是手工活
亮剑中福
2012-7-16 22:47
我以前是买几块便宜的屏换灯管的,也弄坏一块屏,其实小心点是没有问题的,一般换灯管要客户说风险的。
huangshenliang
2012-7-19 22:11
在换之前就换灯管有风险要说 好就好不好 就换一块新的屏
紫影
2012-7-22 22:17
想起换灯管心惊胆寒,第一次搞坏屏(自己的),第二次搞了两个下午(没有灯管)
hannuua
2012-7-23 13:43
一般屏板上面带白胶的 我都抱着坏掉的新去拆的 不过现在为止还没出事
IT电脑专家
2012-7-23 14:27
第一次换灯管拆屏的时候都是超级紧张的。就怕弄个几条线出来。但是换多了也就不怎么紧张了、
双成富科技
2012-7-24 00:05
这种情况很难定,只好与客户商量下看看处理了,拆之前与客户讲一下是应该的,必竟这个还是有风险的存在。
李元年
2012-7-24 14:57
就当做是交学费了,以前刚学的时候也出现过
小夏夏
2012-7-24 15:26
换灯管真是个细活。
shifalao
2012-7-24 15:31
换灯管真是个细活,有时候会得不偿失。
春湾扬洲电脑
2012-7-24 16:08
越大的屏风险就越大
sjapvt
2012-7-24 16:32
我换灯管都是抽灯管的,不知拆屏会不会快点???
