G31主板加不上电
河北人在京
2012-7-13 20:37
G31主板加不上电
技嘉主板G31加不上电,换过一样的IO,还是不行!怎么办!!!
hfgjinggxj
2012-7-13 21:19
你把IO的测试数据报上来。你这样问咋帮你?
y754169690
2012-7-13 21:21
晕 你得查上电条件 有待机没 开机针有电没
ybbyjjetg520
2012-7-13 21:23
IO不能乱换,技嘉有专用IO。
王宇晨
2012-7-13 21:24
换板吧还搞什么
我怕过谁呀!
2012-7-13 22:38
有没有待机电压啊,就是pci14针,那里有没有3.3v。还有就是打阻值看看那阻值多少,要是低于100 那就不对了,要么南桥挂啦,要么就是外设有问题
我怕过谁呀!
2012-7-13 22:40
你可以把声卡网卡全部拆了看看能不能上电
还有就是从绿线开始跑线,看看那条线有没有问题
查烈辉
2012-7-14 09:23
网卡 晶振 。谐振电容。。说不定的
海普
2012-7-20 20:25
是不是哪里有短路
