查看: 3142|回复: 3
长城网吧之星 ATX 3000
发表于 2012-7-13 20:32:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
        这个 可以用什么型号代换?   这个电源很潮湿的时候 开机暴了这个芯片的  这个是保护芯片?    我已经看不清楚了
7脚的 P1014AP06吧  发表于 2012-7-14 01:43
发表于 2012-7-13 21:05:18 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
DM311.对。就是这个
发表于 2012-7-13 21:41:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
上网看看有没有这个电源的图
发表于 2012-7-14 10:38:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
如果是DM311,在显示器里面经常用到它.
