标题: 今天又崩溃了一回 [打印本页]
作者: suoguo    时间: 2012-7-13 18:36
标题: 今天又崩溃了一回
事情是这样的,今天有一客户拿来电脑,说是玩着玩着,就掉线了,在宽带连接就错误678了。
拿来后,右下角显示感叹号(无连接),按常理,这很好办,就是本地连接没设IP呗,可是我用的是路由,状况如前,设置IP后也是一样。又上了一个独立的新网卡,还是感叹号,遂又作了三遍系统,有时部署时就死机,有时进桌面时不时也死机。
内存也换过了,今天把主板的网卡芯片也吹掉了,上了独立网卡,这回倒是不死机了,可是网卡接收和发送均为0.
真是彻底崩溃了,哪位高手,给在下,指条路啊,有人告诉我用USB的网卡试下,现在手头没有,得明天发一块。
还有其它方法没?????
作者: 红毛樱木    时间: 2012-7-13 18:54
USB网卡测试呗 嘿嘿
作者: 丢失的LO    时间: 2012-7-13 19:01
期待你的结果
作者: ycshjl    时间: 2012-7-13 19:02
台机啊?有可能桥虚焊也会导致这样的问题哦!有些换了独立网卡会好一段时间,然后又复发。
作者: 温小剑    时间: 2012-7-13 19:06
直接叫客户换个旧主板什么事情都OK了。弄的那么麻烦。现在修主板有没有什么钱赚了
作者: sbhwk2008    时间: 2012-7-13 19:07
路由的问题,,哥,,
作者: 周游世界    时间: 2012-7-13 19:48
可能是网络问题
作者: 王君乐    时间: 2012-7-13 20:03
系统换了吗
作者: 维修工程师cxx    时间: 2012-7-13 20:20
南桥的问题吧   我新手 瞎蒙的  呵呵
作者: ycshjl    时间: 2012-7-13 20:47
sbhwk2008 发表于 2012-7-13 19:07
路由的问题,,哥,,
直接单机拨号才会有678错误提示啊!哪里来的路由
作者: wen110jian    时间: 2012-7-13 22:17
MAC控制器错误
作者: suoguo    时间: 2012-7-15 19:08
楼上的说法好像还帖点题,其它都是灌水啊,我今天换了USB的网卡,正常了,不知是差哪了{:soso__7146753777335748462_3:}
作者: ycshjl    时间: 2012-7-17 13:02
你把网卡吹掉有毛用,我说的是桥虚焊,你应该看清楚了
作者: qq24532    时间: 2012-7-17 13:23
不懂。。。。。
作者: 315194250    时间: 2012-7-17 22:16
迷糊啦。换个usb的网卡,会好说明你的独立网卡坏啦。可是说啦这么长的时间我都不知道到底pci坏啦还是网卡坏啦。
作者: 主板修不起    时间: 2012-7-17 22:45
我前几天修到一块板,雷击,不能触发,观察发现网卡一个坑,取了,可以正常工作,上PCI网卡重新进系统,发现新设备,我只装了一块PCI网卡,但他硬是要给我安装12个网卡,在设备管理器里面看有12个网卡,但安装完成后,连上网络设备,右下角始终显示红叉,使用USB网卡正常!肯定是南桥PCI通道击坏了,当时忙没有换PCI声卡试!
