标题: 华硕M2N68-AM se2 rev:2.00G 无桥供电 [打印本页]
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2012-7-13 18:20
测短路上假负载上电,测供电发现无桥供电,桥供电是有324控制一个场管产生,测到G极无电压,跑线是到324的12脚只有0.7V电压,另一个场管比较器正极无电压,跑线是有3。3分压过来到10脚,10脚没电压,测量发现它还受控与一个三极管,电压是被这个三极管拉低了,摘掉三极管上电,正常跑码
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-11 15:49
楼主来张图片看看  看文字很辛苦
