联想L2261WA纠结
九方科技电脑
2012-7-13 17:42
联想L2261WA纠结
此机如题所示,现象为不通电,屏为LED高亮屏,拆开测量电源板5V电压没有,断电测量高压和5V都没有短路的地方,开关管工作电压三个脚都是130,光耦次极没有电压,好板测量是3.8V+2.7V,一直没有修过这样的电源板,都是直接换的,可这LED的板我手上没有不说,还不会改,现在手上几台本本都把我搞的头疼了,一下子来了两台这种显示器,没办法了决定换个光耦试试,光耦型号是P781F,手上没有这样的光耦,度娘上查不到代换,请一下各位哪个型号的可以代换
hfgjinggxj
2012-7-13 17:53
只能换一样规格的,不能代换,
九方科技电脑
2012-7-13 18:07
在线继续等待,两台一模一样,想代换都难啊,有哪位哥哥知道的说一下,谢谢了
文易福
2012-7-13 18:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
huangyu1018
2012-7-13 20:47
先不说光偶,只要是4个脚的光偶都可以换上去。开关管工作电压三个脚都是130?????~~~~~~~~~~把它脚砍了!!!!
huangyu1018
2012-7-13 20:50
还有,我再小声的告诉你一下,光偶的次级是在开关管这边,而初级是在5V,12V这边~~~~~~~~~~~~~
1374877697
2012-8-6 21:03
直接换LD7575就搞定;你换光耦做什么呀;今天连修了两台都是7575坏了。启动供电只有160V。这机子通病。
fengweidong08
2012-8-7 00:04
LD7575确实容易坏,我换了好多了
1014329452
2012-8-7 08:53
路过 学习下
