标题: asus x8aff有时候能开机有时后不能开机 [打印本页]
作者: 问答    时间: 2012-7-13 16:22
客户刚拿来的时候是完全不触发的,后来查到开机芯片的晶振一边3.3一边为0,换了开机芯片可以开机了,过了一天客户又拿回来了,还是不触发,有时后可以触发,能开机的时候键盘打字的速度非常迟钝,这是什么问题啊现在开机芯片的时钟脚一边3,3一边0.4
作者: liveliu168    时间: 2012-7-13 16:51
看看是不是晶振或者是谐振电容坏了。
作者: serveridea77    时间: 2012-7-13 17:05
EC相送电路,有问题
