标题: 华硕A3000 不开机 [打印本页]
作者: 笑笑搞维修    时间: 2012-7-13 16:10
标题: 华硕A3000 不开机
机器打不开,接可调电源通电可以开机,但不显,可以关,关了就开不了了,以前见有时开,有时不开的,是电容的问题,拆机,去掉PCI口旁边的C225,再开,可以开了,也显示了.用手机拍一个图
作者: 段林希    时间: 2012-7-13 17:02
你最好把图纸翻出来。  看看这个电容是连在哪里的。 你这样外面都不知道是什么问题。听的茫茫然
作者: 周锡均    时间: 2012-7-13 17:05
这个机子的通病就是这个电容的问题了!
作者: fcuihc123    时间: 2012-7-13 17:11
这个电容是连到那里的呢?为何拆了就可以开了?
作者: sxwuhui3    时间: 2012-7-14 09:52
是啊,怎么我都没看见有电容拆了的痕迹啊
作者: 笑笑搞维修    时间: 2012-7-14 10:12
sxwuhui3 发表于 2012-7-14 09:52
是啊,怎么我都没看见有电容拆了的痕迹啊
拆之前拍的,就是左边接口上边
作者: hengbangdianzi    时间: 2012-7-14 22:04
这是干什么的电容!!!!!!
作者: lh0110    时间: 2012-7-14 22:49
是不是c466?
作者: 740951569    时间: 2012-7-15 06:23
这个电容是通病电容,很多机器换这个就好的
