标题: 问题多多的联想Y450 掉电 [打印本页]
作者: 大无谓。    时间: 2012-7-13 15:43
标题: 问题多多的联想Y450 掉电
     这几天接到4台垃圾的联想Y450的机器   一台是木有声音的  已解决    一台是不显示的   还在维修当中    我想说的是有两台开机进系统之后掉电的    非常变态     进系统  两分钟  掉电    那个小的供电板也换过    显卡加焊过   故障依旧     有可能是通病啊     不知道那位大侠遇过这种问题的    确定散热正常   求解......
作者: 苗氏维修    时间: 2012-7-13 16:09
Y450我都直接韩显卡啊
作者: 苗氏维修    时间: 2012-7-13 16:10
不如你把显卡换掉试试看那
作者: 硬件维修学徒工    时间: 2012-7-13 20:36
期待遇到的解答
作者: 笔记本维/配    时间: 2012-7-13 20:42
安全模式下也会掉电吗?电源小板有问题是电流上不去,不会掉电。重新装一下主板试下。
作者: 燕南飞    时间: 2012-7-13 20:50
什么问题啊
作者: 维修峰哥    时间: 2012-7-13 21:45
这种机器确实毛病很多,一般都不是显卡问题,一般是供电方面的问题引起的。
作者: 贰尐    时间: 2012-7-13 21:55
修过,先前的是显卡问题,后来修个进水的,电路和问题
作者: 大无谓。    时间: 2012-7-14 14:52
现在还在研究呢  郁闷了     垃圾的Y450啊
作者: rise28    时间: 2012-7-14 15:03
查保护电路这一块~~~~~应该能解决!!!!!
作者: sunnyterry    时间: 2012-7-14 15:04
换显卡,散热弄好
作者: 大无谓。    时间: 2012-7-18 10:08
电源小板换过了   确定是主板的问题.....
作者: 会员523445    时间: 2012-7-19 22:16
正好一个,还在研究。
作者: lijiaming0905    时间: 2012-7-23 19:46
知道是那的问题了啊、
作者: chuchu0112    时间: 2012-7-23 20:36
我觉得会是CPU的滤波电容  或者BIOS程序
作者: yw19901102    时间: 2012-7-23 21:59
直接换新显卡
作者: 赵景    时间: 2012-7-24 08:13
显卡要更换的,重直不行的!
作者: lijiaming0905    时间: 2012-7-25 10:42
你那个俩分钟掉电OK了没有,  我也遇到一台
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-7-25 13:05
ATI卡,一般重置不行,必须要换
作者: 大无谓。    时间: 2012-7-27 13:56
郁闷中   还在研究
作者: 海诚电脑    时间: 2012-7-27 14:11
加焊北桥试试
作者: 野人制造    时间: 2012-7-27 16:55
遇到一个是显卡问题。加焊后就好了
作者: tongve    时间: 2012-7-27 17:43
掉电的问题,查了IO吗
作者: lijiaming0905    时间: 2012-7-27 22:27
大无谓。 发表于 2012-7-27 13:56
郁闷中   还在研究
我把改换的全换了  不管什么情况一分钟就掉电
作者: languang84    时间: 2012-7-28 02:47
录播电容 cpu供电芯片虚焊
作者: 双成富科技    时间: 2012-7-28 13:41
先刷BIOS如果不行就应该是供电问题
作者: 博洋    时间: 2012-8-9 09:02
楼主,你搞好没有啊,今天我也接一台,没思路啊
作者: 黄垠    时间: 2012-8-9 09:20
我也有一台Y450的‘1’这个键老是连键IO也换了,老不稳定键盘也换了..
作者: wulei1993    时间: 2012-8-9 09:22
显卡 bios 试试
作者: 方宓桀    时间: 2012-8-11 23:15
问题很简单  在CPU哪里加330电容就能解决  不信LZ你试试的
作者: 一掷千金    时间: 2012-8-12 08:09
无缘无故掉电确实遇到过,还不是散热的问题了,最后又无缘无故好了,无解
作者: zhouyuazj    时间: 2012-8-12 08:45
进系统掉电跟供电不良有关,或是温控
作者: byj2050    时间: 2012-8-21 14:42
我的也是Y450,同样问题,进入系统。不定时掉电。起初南桥发现很热。就更换。还是一样问题。。正研究当中。。。。
作者: lao1    时间: 2012-9-14 17:24
有可能是南桥
作者: 説吥詘的愛    时间: 2012-9-14 17:31
加焊北桥试试
作者: wwjun1    时间: 2012-9-14 17:33
cpu供电的事,查查吧
