标题: 明基c42 空运把屏压坏 不进系统 HDD检测不到硬盘 [打印本页]
作者: 冰城科技    时间: 2008-7-8 13:20
明基c42   它键盘进水 但是能开机.  在BIOS了能看见硬盘是富式通80 的  但是在用HDD检测硬盘的时候看不见硬盘.
现在GHOST里面能看见  也能格式化  格式化完成重起发现缺少文件的问题我换过好多的GHOST光盘都一样. 请大家帮忙解决一下.
作者: 乱休    时间: 2008-7-8 13:47
用DM能格吗?先格了再说
作者: 易中天    时间: 2008-7-8 14:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 凌风学习    时间: 2008-7-8 20:26
他硬盘是SATA的吧
作者: 湖南维修网    时间: 2008-7-8 21:38
MHDD  如果是是SATA的硬盘的话。有可能检测不到的。
作者: 马永浩    时间: 2008-7-8 21:50
其实就是硬盘坏了..
你没有必要给他修了,给他换一块吧...如果你修理的话在保修期里不要过长,那样不仅吃不着饼还要吐饼了
作者: 进步者    时间: 2008-7-8 22:06
你用一步一步装的试下啊
作者: 冰城科技    时间: 2008-7-10 13:20
硬盘我用新的试过一样. 系统我用DM格式化过. 也用带SATA的安装盘做过. 安装的时候根本就不启动 连画面都没有. 现在没有办法了 只好试试做一下南北桥 了.
真是头疼  从来都没有见到这样的机器. 对了键盘有几个毽子不好用了. 和它有关么.
作者: 乱休    时间: 2008-7-10 14:01
你把键盘拿下来用外接键盘试试看.
作者: 冰城科技    时间: 2008-7-20 16:26
标题: 这回完蛋了 .
我做个次 南桥OK了.  什么都正常使用作完系统 不一会待机了。我按了下空格之后屏幕一直闪动知道糟糕.  拆机从做南桥不好用在做北桥 完蛋了 不好用了.  只好换板.
作者: 我是乐意    时间: 2008-7-20 21:04
*脏话*,楼主真是我辈偶像,硬盘问题能做到换板子,真是F了YOU !!!
这个问题很明显,不是硬盘问题就是南桥问题,要是你能确定键盘是好的话那就看看是不是和H8有关也哦,做我们这行的,最重要是多测和多思考,这是我的一前辈刚说教给我的 ,转送给你,希望共勉!!
