led 屏暗屏可以修好吗??
woxinwodao
2012-7-13 14:59
led 屏暗屏可以修好吗??
led 屏暗屏可以修好吗一台从DELL机子上拆下来的LED屏,图像正常就是暗,是雷打掉了,上片的芯片糊了,也看不清型号,请问能不能装个高压板啊,不想浪费了
高姿态
2012-7-13 15:03
{:soso_e143:}没有见过。。。学习。。学习
江苏鸿宇
2012-7-13 15:06
是屏坏了,还是主板上?屏不亮的话,找个一样的碎屏研究呗
pengzhou515
2012-7-13 15:10
怎么能换高压板呢,那又不是LCD,原理就不一样
博澳源
2012-7-13 15:11
如果屏上面坏的话,还是换屏吧,换背光的话,要整个背系统换的哦。
序幕
2012-7-13 15:15
这个蛮好的
syc5257
2012-7-13 15:19
这个可以换个芯片的
hfgjinggxj
2012-7-13 15:28
把屏的LED条抽出来。买个LEd套件,取个12V供电。装上
LQW520
2012-7-13 17:12
是升压芯片烧糊了
wangmingqi
2012-7-13 17:37
应该可以的
任我行成功
2012-7-13 17:49
有点难啊。还是换屏吧。省事又赚钱
星海广场
2012-7-13 18:31
加LED高压条,关键是的把LED灯的排线延长到下面,还的到屏上取控制信号,找到图纸改一下也行。
唯信
2012-7-13 18:45
可以改呀,找个LED烂屏把电路板拆了
