显示器高压驱动一体板没有丝印怎么找ON OF ???
东南亚高手
2012-7-13 12:26
菜鸟一个 求高手讲解
ww408315197
2012-7-13 14:30
{:soso_e181:}
无良..?
2012-7-13 22:12
先找地和供电 供电下面就是ON/OFF 再下个就是亮度调节一般不接
congjianguang
2012-7-14 01:37
电源接地自己用表测出来,然后12v上串一个2k的电阻来接触剩下的线,接到on是会开机(或选用3v电池给一个高电平就行)
同兴维修
2012-7-14 15:04
开关机,开机有电压关机无电压的那个脚大约3-5V
tangshuai439
2012-7-15 13:47
供电旁边一般有个小电感或二极管,地线一定对地蜂鸣,另外剩下的就是ON/OFF和ADJ了,有两种方法,一种,ON一般接两个三极管由CPU发出控制信号,电压为0-5V,5V为ON,0V为OFF,试下开机,就知道了。另外一种方法,调整下亮度,有电压变化的,电压越小,屏幕越亮,就把亮度调节找一了。
yangshuo271
2012-7-15 20:45
5楼的方法比较快捷
wadclife
2012-7-19 16:57
来看看等待高手来解决
wadclife
2012-7-19 16:58
来看看,有没有解决
习惯了╮跑堂
2013-10-9 18:03
长知识了,换高压板时找信号线麻烦
