标题: 华硕P5KPL-AM SE主板LOgO画面定机 [打印本页]
作者: 江伟888    时间: 2012-7-13 10:41
华硕P5KPL-AM SE主板LOgO画面定机,CPU,换了,内存换了。BIOS刷了,IO芯片换了,网卡,声卡都下了,求助啊,没思路了
作者: lyp520    时间: 2012-7-13 11:03
底座虚汗了吧?
作者: 洛阳鑫鑫电脑    时间: 2012-7-13 11:03
换CPU座试试,以前我遇到故障一样的机器,
作者: iamzzl    时间: 2012-7-13 11:07
你换了那么多还没确定问题?!这问题难办了,这主板在没检过IDE之前都算是卡logo的!
作者: 飘哥    时间: 2012-7-13 11:09
你上面的几个步骤都没有直接涉及的关键的故障点 挡LOGO级别是南桥的问题啊 晕 你可以压一下南桥看看
还有 不不要挂HDD看看 HDD有问题也会造成挡LOGO的
作者: 1374877697    时间: 2012-7-13 11:10
南桥问题了。
作者: chenfei920924    时间: 2012-7-13 11:45
这个应该时南桥的问题
作者: bufengzi    时间: 2012-7-13 11:57
南桥了,换桥!!!
作者: Nevrsaylove    时间: 2012-7-13 12:16
刷bois没有啊
作者: lixiaobin192    时间: 2012-7-13 12:49
换了这么多没好  估计大家说的南桥可能性比较大
作者: 本本BGA    时间: 2012-7-13 12:51
这种问题 南桥是最大的可疑
作者: wml    时间: 2012-7-13 13:33
有些板有点变态的,拆了网卡是不行的,要换个好的上去才行,试试看咯
作者: 天胜科技    时间: 2012-7-13 13:34
刷BIOS ,不行就换桥
作者: 苏扬帆    时间: 2012-7-13 14:19
南桥的问题啦,换桥把
作者: 136419979    时间: 2012-7-13 15:52
可以看出楼主拿到板子的时候心里非常机动 二话没说就换
作者: 新沂点石    时间: 2012-7-13 15:53
以前也遇到一块这样的板子 没解决 直接给客户换了块主板
作者: 509031847    时间: 2012-7-13 17:36
华硕P5KPL-AM SE主板LOgO画面定机,我遇到几次,几次重装系统解决,一次换硬盘解决,一次换蕊片解决。。。。。。
作者: faw    时间: 2012-7-13 17:49
我碰到过一次挡在开机画面“欢迎使用”界面那里,具体是什么板我忘记了,换了所有外设都没有用,最后把南桥换了就好了,可以试试!
作者: 自力更新    时间: 2012-7-13 17:52
Nevrsaylove 发表于 2012-7-13 12:16
刷bois没有啊
你看贴了没有?
作者: kensoy    时间: 2012-7-13 17:58
试试按TAB跳过画面看看卡在哪个部分啊??一般都是IDE部分,或者也是内存部分
作者: 你懂我的丶    时间: 2012-7-13 18:08
南桥还没换呢
作者: 注塑达人    时间: 2012-7-13 19:07
期待楼主最后结果
作者: 周游世界    时间: 2012-7-13 19:48
南桥虚焊了。。。
作者: 葛尒燚    时间: 2012-7-14 10:43
楼主解决了没啊,还等着学习到底是哪的问题呢呵呵
作者: 湘耒浪子    时间: 2012-7-15 10:53
如果南桥是968的话,直接换南桥,本人修过一台华硕这样的电脑的!
作者: 林国健    时间: 2012-7-16 21:05
外设去掉。压一下桥试试
作者: 知进退、赢得失    时间: 2012-7-17 09:04
南桥有问题也是会挡LOGO的。
作者: 维修相互学习    时间: 2012-7-17 10:32
一般是南桥的问题
作者: 平凡最美    时间: 2012-7-17 10:57
应该是掉件了。。仔细看看
作者: bq911024    时间: 2012-7-17 11:35
这块板南桥出问题的比较多
作者: kkmud    时间: 2012-7-17 11:44
北桥虚汗  需要烤桥
作者: 暝望    时间: 2012-7-17 15:56
刷个BIOS 应该就好了  我遇过过这个问题的
作者: 慢悠悠    时间: 2012-7-17 16:16
应该是开始检测IDESATA设备的了吧
作者: MSI    时间: 2012-7-17 16:18
南桥的问题大些
作者: dsyong    时间: 2012-7-17 21:40
应该是南桥的问题!
作者: dsyong    时间: 2012-7-19 15:39
可能是桥的问题!
作者: 方峥    时间: 2012-7-19 19:32
同意楼上!先刷BIOS
作者: 张学斌    时间: 2012-7-20 11:02
学习学习
作者: wo2526dku    时间: 2012-7-20 12:00
换个内存或者刷个bios
作者: 532441538    时间: 2012-7-23 23:44
麻烦的问题...
作者: 情感的禁区    时间: 2012-7-24 10:53
不装硬盘试试看
作者: 小丑皇的背后    时间: 2012-7-31 17:03
接口电路 查查吧
作者: 航睿电脑    时间: 2012-7-31 20:26
换南桥试试。
作者: 码头8    时间: 2012-8-1 16:53
不知道有没有拿掉硬盘试过!!!!!!!
作者: a2662150    时间: 2012-8-23 21:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 方峥    时间: 2012-8-23 23:24
南桥换一下看看!
作者: qq29936399    时间: 2012-8-24 07:40
华硕的板子很多也卡LOGO
作者: wanglonglin    时间: 2012-8-24 09:39
解决了分享一下,都学学{:soso_e112:}
作者: xiaohekang    时间: 2012-8-24 09:47
修到一台定LOGO.是给键盘供电的保险电感阻值变大引起,建议查查外设
作者: yiiu163    时间: 2012-8-24 10:10
检查外设有无问题,刷BIOS,换南桥
作者: bimbocon64    时间: 2012-8-24 22:32
查看键盘和鼠标输入
作者: sykim    时间: 2012-8-24 22:37
以前遇到东芝的上网本也是开机LOGO死机,是换桥解决的.
作者: 安庆电脑    时间: 2012-9-18 17:17
509031847 发表于 2012-7-13 17:36
华硕P5KPL-AM SE主板LOgO画面定机,我遇到几次,几次重装系统解决,一次换硬盘解决,一次换蕊片解决。。。。 ...
LOgO画面死了 你怎么安装系统
作者: CAISHUQING    时间: 2012-9-20 11:04
这个板挡LOGO可以查下IDE位置看看有没有问题。
作者: 509031847    时间: 2012-9-28 16:52
停在LOGO,当时是在进硬盘时,用PE盘可以进,所以有几次都是这样的,用PE盘可以进,你说能不能重装系统?
作者: 509031847    时间: 2012-9-28 16:54
安庆电脑 发表于 2012-9-18 17:17
LOgO画面死了 你怎么安装系统
用他原来的硬盘,停在LOGO,用PE盘可以进,你说能重装系统吗?
作者: 509031847    时间: 2012-9-28 16:56
已经回复过了,不说了
作者: zyfsy    时间: 2012-9-28 20:55
楼主如果修好说一声,期待结果
作者: zhangchang123q    时间: 2012-9-28 21:00
南桥虚汗,加焊试试不行就换个南桥试试,这种板子南桥挂的多,要不是就是串口芯片旁边的徘容坏了。
作者: lengshui    时间: 2012-9-28 21:41
果断上bga吧
作者: asd306    时间: 2012-9-28 21:48
到底是什么问题,修好了请告诉一下。
作者: 午夜情怀    时间: 2012-9-28 21:52
还有这样的板子啊?比如呢?你遇到的?
作者: 594065452    时间: 2012-9-28 22:51
学习了..........
