标题: ACER 4520G 笔记本不开机维修,附全部资料(电路图、BIOS文件等) [打印本页]
作者: pckuang 时间: 2012-7-13 10:14
同事的一台ACER4520G ZO3的本子去年在使用过程中突然黑屏,断电重启不能开机,送修,说主板坏,更换主板要1000多元,直接放弃买新机器。机器一直丢那儿没管。
前段时间突然心血来潮想要学修笔记本,就把同事的坏机拿过来,测待机电流0.008A,按下POWER电流不变化,机器无反应。
该机是独立显卡的机器,MCP67MV-A2单桥,AMD的CPU, 板号是DAOZO3。
拆机后观察主板,没有腐蚀,BIOS芯片(W25X80VSSIG,查电路图得知)被焊走,桥估计也加焊过,其他地方没看出动过。
该机待机芯片为TPS51120,从电路图上可以看出TPS51120的关键测试点,22脚VIN为主供电,19脚VREG3为3V线性电压输出,21脚VREG5为5V线性电压输出,测+3VPU和+5VPU都有。
接下来检查EC(WPC8769LDG),EC的工作条件:
EC的工作条件:
1、32.768(正常)
2、VCC为+3VPU提供是3.3V (正常)
3、VDD为OV (不正常)
VDD不正常,说明EC没用工作,此板是广达代工的,其BIOS是参与上电的,该机BIOS芯片被取下,导致EC不工作,遂上淘宝购买BIOS芯片(W25X80VSSIG),并要求写好程序。
昨天收到芯片后,晚上直接上机测试,能开机了,电流也正常了,屏亮了,一阵狂喜,但屏幕出现ACER的LOGO时就开始闪屏,勉强能看清楚,F2能进BIOS设置,因该机无硬盘,所以无法测试安装系统。在测试过程中发现主板桥、CPU附近温度特高,遂关机拆下显卡及散热,清理灰尘,并在桥与散热片之间加了一块0.8mm的铜片,重上硅脂,把CPU风扇改常转后装机,故障依旧,但主板温度有所降低。明天找个硬盘装系统、外接显示看看到底是屏故障,还是显卡故障。
附上相关资料,供参考:
1、 主板电路图;
ACER4520电路图.rar
(967.66 KB, 下载次数: 704)
