标题: 联想G450 播放视频就死机 [打印本页]
作者: `じιСんぴ.    时间: 2012-7-13 09:00
标题: 联想G450 播放视频就死机
    有一台联想G450, 不管是播放电脑内的视频还是在线视频,就会死机。
    如果只用电池的话,不管放不放视频,开机不到几分钟就死机。
    已经更换过很多版本的系统,换过硬盘,内存,就差没换主板和显卡了。
    请问高手,怎样解决,看以前的帖子,说是换一块芯片就可以解决,那请问是哪块芯片呢?
作者: lijing    时间: 2012-7-13 09:14
换过显卡驱动吗
作者: 人十能之己百之    时间: 2012-7-13 09:17
机器温度高吗?如果过高,就重新做一下散热吧
作者: zhouhjchina    时间: 2012-7-13 09:25
显卡的问题换显卡了
作者: 梁建辉    时间: 2012-7-13 09:30
应该是显卡虚了把
作者: 幸福的小孩子    时间: 2012-7-13 09:41
应该是桥或显卡面大
作者: 328102878    时间: 2012-7-13 09:42
我也觉得是显卡虚了,不知道有没有不同意见!
作者: 飘逸使者    时间: 2012-7-13 09:43
显卡的事了,用电池死机是因为你的电池功率不够,所以会产生死机现象
作者: diaoxm    时间: 2012-7-13 09:58
关注中。。。。。。
作者: 飘哥    时间: 2012-7-13 11:21
又是外行来询问了也会去找维修点忽悠了
作者: `じιСんぴ.    时间: 2012-7-13 11:58
  显卡温度不高 60多度, 显卡没有虚焊。
应该是供电部分的问题,可能就是稳压芯片的问题。
  陈新001  以前通过换芯片解决了此问题, 但就是不知道换的是哪块芯片。
作者: liuyunfengkiss    时间: 2012-7-13 15:03
呵呵 先查供电了。。。在BGA了
作者: 周游世界    时间: 2012-7-13 15:09
应该供电有问题了
作者: 醒掌天下权    时间: 2012-7-13 15:14
查下CPU周边,更换CPU, 查周边电容,电感,电阻,显卡,散热,
作者: pengzhou515    时间: 2012-7-13 18:03
在官方下个显卡驱动试试
作者: qianhao    时间: 2012-7-13 18:20
先从软件入手
作者: 天才vs    时间: 2012-7-13 19:18
{:soso__11564777293513085719_3:}换个u试试
作者: 无良..?    时间: 2012-7-13 22:15
拆机  测测电压是否正常
作者: xianpengcheng    时间: 2012-7-13 23:00
应该是显卡的问题
作者: 起点科技2012    时间: 2012-7-13 23:53
持续关注中
作者: 黄浩    时间: 2012-7-14 00:15
吧电池拿掉用适配器开机呢?
作者: 小天宇    时间: 2012-7-14 10:12
我也觉得是显卡问题
作者: /cy老狼    时间: 2012-7-14 10:23
换个U试下,或者把显卡做下BGA!~
作者: mengran1943    时间: 2012-7-14 10:53
加焊显卡 或者你要是觉得麻烦就去换个显卡
作者: 熙夏    时间: 2012-7-14 13:12
先把散热做好,看看散热管是不是好的,不行就有可能是显卡了
作者: 同兴维修    时间: 2012-7-14 15:03
检查下显卡和CPU散热如果没问题就是显卡BGA
作者: jingchan7    时间: 2012-7-14 22:59
看视频死机阿amd平台县换cpu,
作者: 金剑电脑手机    时间: 2012-7-15 16:24
先查查死机后的各组电压正常不正常,如果正常就考虑换显卡!不正常就看死机后缺了哪组供电,就修哪组供电!
作者: 太空上行走    时间: 2012-7-31 22:01
手上也有一块,没修好....
作者: yiiu163    时间: 2012-7-31 22:12
我觉得是显卡的问题,先把散热搞好,不行再换显卡
作者: 给一个高度    时间: 2012-8-20 11:02
我支持
这个观点
作者: 周洪兴    时间: 2012-9-10 21:38
我也感觉是不是供电的电压有问题,这种显卡不是显卡门的,但这G450特别多的反应就是显卡温度高,成通病了
作者: 新手硬件维修    时间: 2012-9-11 11:07
这机器散热器爱坏的
作者: 1211201683    时间: 2012-9-20 13:57
应该是显卡问题,去保修吧!
作者: 962307430    时间: 2014-3-11 16:40
这板没料号 ,查小件难度大
