查看: 4635|回复: 27
[显卡维修]
高手进来看看
发表于 2012-7-12 22:07:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                               铭瑄9600GT  无GPU和显存供电 风扇也不转 换过RT9259A还是无供电 还应该差哪里啊 GPU核显存对地阻值正常 师傅们帮帮忙啊!!{:soso_e109:}
补充内容 (2012-7-15 19:40):
GPU电压时有时无 加焊GPU供电芯片无效,GPU供电正常时 显存供电高达9V 现在显存短路 此卡是不是GPU供电芯片问题啊???
发表于 2012-7-13 07:23:16 | 只看该作者 �
第二张图片右上角有个专用的电源接口,有好多9600的显卡不接这个接口显卡不工作。
同意楼主: 4.0
是右上角才对的  发表于 2012-7-14 10:13
是左上角。  发表于 2012-7-14 10:12
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-14 10:12
左上角?右上角?  详情 回复 发表于 2012-7-13 08:27
发表于 2012-7-12 22:28:28 | 只看该作者 �
风扇不转? 是不是12V
电压没有呀
发表于 2012-7-12 23:56:26 | 只看该作者 �
量12V对地阻值了吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 11:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 08:23
发表于 2012-7-13 00:47:16 | 只看该作者 �
先要自己修到山穷水尽了再发问,才能提高技术!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 10:09
同意楼主,  详情 回复 发表于 2012-7-13 09:21
发表于 2012-7-13 01:03:03 | 只看该作者 �
后面的单独供电 你插上没有哟
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-14 11:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 14:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 11:03
这个问题值得注意哟.以前我经常忽视这点.  详情 回复 发表于 2012-7-13 10:10
发表于 2012-7-13 01:03:42 | 只看该作者 �
显卡后面的 单独12V  供电你插上 没有?
发表于 2012-7-13 06:38:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-13 06:39:37 | 只看该作者 �
好占山 发表于 2012-7-12 22:28
风扇不转? 是不是12V
电压没有呀
风扇不是直接接12V的,风扇转速可调,不知道由谁控制
风扇控制直通GPU,在GPU供电正常后发出控制信号  发表于 2012-7-13 13:35
发表于 2012-7-13 07:31:49 | 只看该作者 �
要接外接电源兄弟,这种错误我以前也犯过、、、
发表于 2012-7-13 08:24:39 | 只看该作者 �
对呀 6pin电源口 你接了吗?
发表于 2012-7-13 08:27:46 | 只看该作者 �
hnyhz2010 发表于 2012-7-13 07:23
第二张图片左上角有个专用的电源接口,有好多9600的显卡不接这个接口显卡不工作。
左上角?右上角?
发表于 2012-7-13 09:02:32 | 只看该作者 �
引脚定义,跑电路
发表于 2012-7-13 09:05:53 | 只看该作者 �
只要能显示 再外接个12给风扇 不管他的温控
LZ有说能显吗,GPU,显存都无供电,还显???  发表于 2012-7-13 13:37
发表于 2012-7-13 09:21:57 | 只看该作者 �
同意楼主,
发表于 2012-7-13 10:00:57 | 只看该作者 �
南门二饼 发表于 2012-7-13 08:27
左上角?右上角?
右上角那个黑色的外接接口
发表于 2012-7-13 10:10:19 | 只看该作者 �
风动心静 发表于 2012-7-13 01:03
后面的单独供电 你插上没有哟
发表于 2012-7-13 10:42:25 | 只看该作者 �
修这个很简单的啊    不就几个问题啊
发表于 2012-7-13 11:48:02 | 只看该作者 �
查12V出来没有.
发表于 2012-7-13 11:50:14 | 只看该作者 �
支持一下顶一下
